Nguyễn Bảo
28 Tháng một 2022
Nhiều bạn đang sử dụng xe Mercedes nhưng có khi chưa biết hết các tính năng của xe, tôi xin giới thiệu một số các tính năng tiện dụng để mọi người thử dùng xem sao:
1. Mở/Đóng 4 cửa kính xe: Đứng bên ngoài cửa lái, dùng remote chỉ vào tay cửa, giữ nút unlock, 4 kính cửa xe sẽ đồng thời mở xuống. Sau đó nếu muốn đóng thì làm tương tự với nút lock.
Tính năng này rất thích hợp khi trong xe nóng, muốn làm giảm độ nóng trước khi khởi hành.
2. Loa xe của bạn sẽ tự động vặn to khi mở cửa kính hoặc đi qua cho có tiếng ồn hơn. Có thể thử khi đi qua các giải giảm tốc độ. Chỉ các xe nào có Bose hoặc H/K
3. Mở cửa kính và đang tận hưởng không khí trong lành ? Có một chiếc xe chạy diesel đằng trước xả khói :
Bấm và giữ nút Air circulation (khi nút này đang tắt), xe của bạn sẽ tự động kéo của kính và cả cửa trời (sun roof) lại. Vượt qua xe xả khói rồi, bấm và giữ phím này một lần nữa, 4 cửa sổ sẽ trả về vị trí cũ - Cool !!
4. Xe Mercedes kêu khi lock/unlock ?
Bạn nhờ kỹ thuật viên của xưởng bảo hành chuyển Country code của xe bạn về mã của Norway/Ha Lan. Xe sẽ kêu khi bạn khoá/mở khóa xe.
5. Service Menu
Vào một cái menu service của MB như sau:
1. Bật khóa về vị trí 2 rồi chỉnh màn hình về odometter
2. Rút chìa khóa ra
3. Nhét lại chìa khòa rồi vặn về vị trí số 1
4. Bước này tùy đời xe nhé: Thông thường là ngay khi bất chìa khóa về mức 1 bấm nhanh 3 lần liền vào nút R (Reset) trong khi đèn kiểm tra airbag còn sáng. Sau đó bấm nút page down trên tay lái cho đến khi hẹn ra màn hình đo điện ắc quy: 12.2V , sau đó bấm mũi tên lên xuống
Sẽ hiện ra menu nói xem software version , hd ver của xe, lượng dầu có trong xe, và một menu nữa rất hay khác xxx
Có một số loại xe thì thay việc bấm 3 lần R sẽ phải giữa nút R khoảng 40 giây cho đến khi nào có tiếng bíp.
Nói thêm một chút về Traction và ABS, BAS. Xe Mercedes có trang bị hệ thống phanh ABS (cái này ai cũng biết rồi), ngoài ra còn hệ thống hỗ trợ phanh BAS (Brake Assist System) và điều khiển lực kéo trên 4 bánh (ESP Traction control system). Các hệ thống này giúp 4 bánh không bị trượt khi tăng ga đột ngột hay đi đường trơn trượt. ESP được đánh giá là một trong những sáng chế tăng độ an toàn khi lái xe nhất chỉ sau dây đeo bảo hiểm. Tuy nhiên ESP và BAS, ABS sẽ làm xe tăng dần tốc độ, mất độ vọt khi tăng ga. Khi bỏ ABS, BAS, và ESP đi , xe Mercedes của bạn sẽ gần giống như các xe của Nhật bản không được trang bị ESP, độ vọt sẽ tăng lên đáng kể.
Tôi đã thử bỏ ESP, xe chạy bốc hơn thông thường nhưng cảm giác khi phanh thì khác hẳn.
6. Chọn số tối ưu để vượt Cái này tôi hay dùng
Khi đang đi, bạn giữ cần số về phía bên trái, hộp số của xe sẽ chuyển về số (gear) tối ưu nhất để vựơt xe đằng trước.
7. Làm sao tắt được aircon
Trên xe trước năm 2005, bấm vào nút giảm gió cho đến khi hiện ra số 0.
8. Một số các điều sau chỉ đúng với xe đời 2005 trở lên Cái này tôi chưa thử được vì chưa mua xe 05
a) Parktronic có hiện trên màn hình tốc độ
b) Cài Ipod lên xe
c) Cài phần mềm quản lý áp suất của lốp thụ động (passive)
d) Tự động gập gương khi khoá xe
Các option sau có thể cài đặt được cho xe của bạn
a) Cài đặt Phone
b) Cài đặt bộ ra lệnh bằng giọng nói
c) Cài đặt bộ điều khiển khoảng cách với xe phía trước khi đang đi
d) và nhiều thứ khác
9) Xin Chuyển làn: chạm nhẹ vào cần xi nhan, xe của bạn sẽ nháy đèn xin đường 3 lần, rất tiện cho việc chuyển làn hay xin vượt
10) Bạn có thể lập trình để remote lock chỉ mở khóa bên lái và bình xăng khi bấm.
11) Speed limiter
12) Cruise control
Đình Thắng - MercedesBenz
12 Tháng mười 2020
Tiếp đi bác ơi, em thấy Merz đời mới ở sau vô lăng có cái cần nhỏ, bác tải lấy ngón trỏ táp táp mấy cái nhẹ nhẹ để điều chỉnh trông có vẻ khá công phu, bữa kia em lên lái mà muốn xem ấn nút nào để đo chiều dài quãng đường xe chạy thì ko biết làm, hehe, cũng ko dám nói ra, sợ bị chê là thộn :D
MichaelEract
10 Tháng tư 2022
Đời 2005 trở lên còn có chức năng tự động chiếu sáng góc cua theo hướng rẽ của xe để bổ sung cho đèn cột.(intelligent cornering light)
DennyLib
7 Tháng bảy 2022
Từ đời 2005 trở đi có rất nhiều option hay như:
1) Tự động gập gương khi khóa xe
2) Phát hiện lốp xe bị thủng thụ động (passive)
3) Ipod input
4) Nhưng đồ chơi thì đắt hơn dòng cũ (<2004) do dòng này đã xài MÓST giống như E Class
Dạo này bận quá nên chưa gõ chi tiết đươc.
ramonabr69
17 Tháng sáu 2022
Bác tranquoctoan mạn phép cho em hỏi những điều này bác học được từ đâu vây? Em cũng đang rất muốn học thêm nhiều hơn nữa vì em cũng vừa mua 1 con c180 Elegent đời 2005, nhưng vì là đi rồi nên chẳng có hưóng dẫn đi kèm nên thông tin về xe gần như là mù tit. Những điều bác viết ra em thấy rất có ích, nhưng em rất muốn tìm hiểu kỹ hơn mong bác giúp đỡ em! cảm ơn bác nhiều!
elisabethhv4
11 Tháng năm 2022
Nexus nói:
Nhấn vào đây để mở rộng...
Cái này là cruise control với speed limit bác ạ
Đại khái cruise control giúp bác bỏ cả chân ga ra xe vẫn chạy ở tốc độ bác đã set. Cái này dùng để đi đường vắng và xa rất tiện
Speed limit thì hơi ngược lại, bác set tốc độ rồi thì ga mấy cũng ko qua được, cái này em cũng hay dùng chạy đường trường, đoạn hay có xxx để đề phòng vui chân ga quên mất
Davidlaw
15 Tháng chín 2022
nguyenanhtu162 nói:
Bác ở HN thì hôm nào gặp em, em cho mượn manual về ngâm, cần thì bỏ chầu cafe em chỉ luôn cho, mất một lúc là đủ hết ấy mà
heriajal
11 Tháng năm 2022
Bác cho em hỏi với:Em đang chạy xe C180 model 2003,muốn bỏ ABS,BAS như bác nói để tăng tốc nhanh hơn nhưng trong menu xe không thấy có để bỏ đi!Ẹm mới bấm nút bỏ ESP thôi-tuy nhiên thấy tăng không nhiều lắm bác nhi???
Bác bày cách cho em với nhé!
Thanks
Kennethpek
23 Tháng bảy 2022
Cái vụ đóng/mở hết cửa bằng remote hay quá, vote cho bác, em biết hết các tính năng trừ đúng cái này!!
lenorexl18
22 Tháng hai 2022
hungdm nói:
Thanks
Xe bác cùng đời xe em, ko bỏ được mấy cái kia đâu, chỉ ESP thôi ợ
Nguyễn Minh Hưng
4 Tháng tư 2021
Trong cái service đấy có những chức năng gì hay và nổi bât không các bac? Lần trước em mua con xe của em là c180 elegent đời 2005 thằng bán xe nó bảo đừng nghịch cái service không là xe không nổ máy đươc. nên em cũng chột chưa dám thử! Liêụ nó có như lời bọn bán xe nói không các bác nhi?
EdwardtourL
8 Tháng sáu 2022
Bác AC Milan gỡ rối cho em với!
Các chức năng xe bác bày đều OK với xe C180 của em.Nhưng hôm trước em đem xe lên Văn Tân nhờ chuyển Country code thì thợ trên đó mang thiết bị ra nhưng tìm đỏ mắt không thấy nó nằm ở đâu-mà chỉ có National code bao gồm:USA,Canada,Thuỵ Sĩ,Ả rập,Rest Area.Họ thử các kiểu đều không đươc???
Bác chỉ cho em làm ở đâu được với!
Chức năng số 5 của bác em bấm mãi nà không hiện ra đồng hồ đo acquy?
Hay bác cho em số dt của bác để em mời bác đi cafe & thử chỉnh nhé!
Thank bác nhiều!
Travismoott
14 Tháng sáu 2022
chết rồi em nhầm bác Ac Milan với bác Trần Quốc Toản!Tại trong đầu lúc nào cũng mơ xem chung kết C1 đấy!
Bác Trần Quốc Toản lượng thứ cho em nhé!
AaronQuisa
10 Tháng một 2022
dac nói:
đúng rồi bác, chỉ có ESP là tùy chọn on off thôi, BAS vói ABS là tích hợp sẵn rồi.
chức năng đóng mở 4 cửa kính và cửa nóc bằng 1 nút ấn chỉ thực hiện được khi xe đứng yên, bằng cách ấn nút lock bt, sau đó ấn tiếp lần 2 và giữ
bác hungdm: tùy đời xe và model có thể khác nhau bác ạ. Country code thì phải cài vào nếu xe bác chưa có. Xe bác C180 là máy 1.8 Compressor hay 2.0?
Xe đời 2007 còn có nhiều chức năng nữa hay lắm : chỉnh độ đóng mở của cốp xe (cho bác nào có gara trần thấp), chỉnh thời gian đèn sáng khi đóng mở cửa xe. Chỉnh độ phát tán rộng của đèn ( khác với chỉnh xa gần) etc... Để em đọc sách thêm em post các bác xem nhé (b)
Komandor
15 Tháng tư 2022
Gỡ rối!
Xe của em C180 đời 2002 máy 2.0 bác a.Nhưng mà trên Văn tân họ bảo không biết cái Country code ở chỗ nào đâu???
Em bấm bỏ ESP thì thấy có đề pa nhanh hơn 1 chút đấy,thế cũng là mừng lắm rồi bác nhỉ!
12 Tháng mười 2020
1.Confirm là bỏ ESP 100% được bằng service menu
2. Về vụ Hà lan thi bác bảo bên VT vào Rear SAM Program
Locate Body
Select Netherlands
Nếu vẫn không được thì để tôi dẫn qua chỗ khác có STAR , nói chung bên MB họ không biết mấy cái này mấy.
Bác thich thì gọi /SMS tôi theo số 0903252528 tôi demo cho, nhưng bác trả tiền cafe
elisabethhv4
11 Tháng năm 2022
Cám ơn bác Trần Quốc Toản nhé!
Em đang đi công tác xa,thấy bác chỉ hay quá.Tuần sau về nhất định phải làm theo lời bác mới được.
Bác uống bia tốt chứ? Mời bác bia hoặc cafe tuỳ bác nhé!
Thank bác nhiều
